Salve a tutti
Ho una VT600 del 2002,sopra il collettore del mono carburatore hanno messo una valvola
che in teoria regola l'evaporizzazione dei gas,con un tubo che va sulle 2 teste dei cilindri,uno nel filtro e altri nel carburatore
Sapreste spiegarmi come funziona?e se tolgo tutta questa maglia di tubi che a vedere non sono molto belli?
carburatore
Grazie
la valvola è questa
http://www.motoproject.it/catalogo/VALVOLA_ARIA_AIR_VALVE_HONDA_SHADOW_125
quel tubo serve per portare aria calda all'interno del carburatore,serve per quando avvii la moto specialmente di inverno per portare in temperatura il minimo,praticamente lo spiegato un po male spero che tu abbia capito,cmq puoi anche torglierlo,sappi che di inverno fa più fatica ad andare in temp,basta che la tieni al minimo per un po e poi puoi andare,io sulla mia l'ho tolto
no aspetta.. di solito il carburatore è riscaldato elettricamente (ma non conosco bene la shadow quindi non ci metto la mano sul fuoco)..
quella valvola che dici però è uguale a quella che montava il dragstar650 ed era messa li per le norme antinquinamento.. per farla EURO2 praticamente..
correggimi se sbaglio, due tubi si innestano nelle testate del cilindro, vanno dentro a questa valvola, uno va dentro al carburatore l'altra nel filtro dell'aria.. praticamente serve a ripescare parte dei gas di scarico e ributtarli in circolo, ossia anzichè aspirare aria pulita aspira parte dello scarico.. questo serve a ridurre le emissioni.. io l'ho tirato via senza problemi, preoccupati di chiudere tutti gli sfiati, sia carburatore che sulle testate.. e la moto va anche meglio..
grazie del vostro aiuto,la moto la uso solo da maggio a settembre quindi ho tolto tutto ed esteticamente è più pulito..
Ciao sono interessato anche io.. volevo fare lo stesso sulla mia.. qualcuno puo aiutarmi? Scoffy riesci a mandarmi qualche foto? Grazi in aticipo
