Devo cambiare la gomme sulla vt 600 shsdow, quali sono le misura max applicabili ai cerchi originali?e cambianda anche i cerchi. sciao
Gomme larghezza max
Lun, 08/11/2004 - 00:28
Gomme larghezza max
Ciao ombra
la larghezza max del cerchio e 6 pollici 7 pollici se giri il pignone per la gomma il 170 originale diventa enorme con questi cerchi e non vai incontro a problemi di omologazione
Hardware ti puoi spiegare meglio?
girando il pignone aumenta la largezza della gomma? (spiegami che sono un po' ignorante)
grazie ciao fratè
Girando il pignone si acquista circa 1 cm di distanza della catena alla gomma in questo modo si puo montare un cerchio piu largo 6o7 pollici
in commercio la hpu fornisce cerchi post do 5,5 o6 pollici per vt600 per il 7 pollici bisogna montare un c erchio completo hd ciao
Interessante!! - il cerchio hd, di quale modello?... e poi la hpu non l'ho trovata da nessuna parte.
Lamps!
Scusa mi sono sbagliato i cerchi sono della HPGARAGE
CIAO
Ok hardware e secondo te sul cerchio originale lo metto un 180
POTRSTI AVERE PROBLEMI CON LA PARTE INTERNA DEL PARAFANGO PROVA A MISURARLO
DI SOLITO CON IL PARAFANGO ORIGINALE SI MONTA IL CERCHIO POST DA POLLICI 5.5 LA GOMMA 170 80 15 DIVENTA 195 DI DIMENSIONE MISURATA DA BORDO A BORDO E CI STA APPENA
CIAO
Facendo un po' il sunto della situazione : mantenedo il cerchio originale o al massimo girando il pignone che gomma riesco a mettere ?
Max un 180 pero contolla la distanza da gomma a paracatena
Scusate l'intrusione ma il pignone è attaccato al motore e una volta girato se non hai degli spessori idonei come lo stringi il dado arriva a fine corsa e il pignone è lento.
Comunque così facendo non fai altro che far lavorare la catena in maniera errata ammeno che non allarghi lo spessore fra ruota e corona in modo che la catena torni a lavorare dritta.
Cià
