Profili scanalati (splines)
Gli accoppiamenti scanalati sono costituiti da albero e mozzo sui quali sono ricavati
opportuni risalti (funzionanti, in pratica, come una serie di linguette). I profili scanalati sono
utilizzati quando sia richiesta una maggiore affidabilità o quando le dimensioni ridotte
dell’albero non consentirebbero l’impiego di chiavette o linguette.
I profili scanalati si differenziano in base alla forma dei risalti ed al tipo di centraggio.
Secondo la forma si possono avere profili a fianchi paralleli (a denti dritti) o ad
evolvente.
Il centraggio riguarda invece quale superficie dell’albero va a contatto con la
corrispondente superficie del mozzo. Esso può avvenire: per contatto sulla superficie
interna (centraggio interno), per contatto sulla superficie di testa dei denti
(centraggio esterno) o per contatto sui fianchi.
di seguito la designazione unificata di due tipi di scanalati di comune utilizzo: scanalati
cilindrici a fianchi paralleli con centraggio interno e scanalati cilindrici con profilo ad
evolvente e centraggio sui fianchi.
Scanalati cilindrici a fianchi paralleli,
centraggio interno (UNI 8953)
-Indicazione albero, mozzo o albero/mozzo;
-Riferimento norma;
-Numero denti x diametro interno x diametro
esterno;
-Tolleranze:
-Per l’albero: S (scorrevole), SC (scorrevole
sotto carico), F (fisso);
-Per il mozzo: T (trattato dopo la
brocciatura), NT (non trattato dopo la
brocciatura)
Esempi:
Albero UNI 8953 – 6 x 23 x 26 S
Mozzo UNI 8953 – 6 x 23 x 26 T
Albero/mozzo UNI 8953 – 6 x 23 x 26 S/T
Scanalati cilindrici con profilo ad
evolvente, centraggio sui fianchi
(UNI ISO 4156)
-Indicazione INT (mozzo), EXT (albero) o INT/EXT
(accoppiamento);
-Numero denti;
-Modulo;
-Angolo di pressione seguito da tipo fondo P
(piatto), R (raccordato);
-Tolleranza;
-Riferimento norma
Esempi:
EXT 24Z x 2,5 m x 30R x 5f UNI ISO 4156
INT 24Z x 2,5 m x 30R x 5H UNI ISO 4156
INT/EXT 24Z x 2,5 m x 30R x 5H/5f UNI ISO
4156
i disegni non li so mettere ma se cerchi su internet sicuramente le trovi
evolvente.
-Riferimento norma;
esterno;
-Tolleranze:
brocciatura)
Esempi:
(UNI ISO 4156)
(accoppiamento);
-Numero denti;
-Modulo;
-Tolleranza;
-Riferimento norma
Esempi:
4156
