Cari bikers,qualcuno di voi a provato quel prodotto "CERAMIC POWER LIQUID"x arginare un po' il problema delle fasce basse?un cilindro della mia shadow sembra che abbia bisogno delle fasce nuove perche' da una marmitta emana un bellissimo puzzo d'olio bruciato con conseguente fumo azzuro/nero.sara' solo una soluzione temporanea ma se mi permette di usare x qualche tempo la moto...CIAUZZZZZ!
"CERAMIC POWER LIQUID" mai usato?
Lun, 17/09/2007 - 19:31
mi sa ma con il prodotto ci fai poco oramai le fasce sono andate
Una domanda Mr_ceres...sicuro che è andata la fascia raschiaolio?...lolio quando brucia fuma bianco e basta...non mi risultano altri colori...controlla bene e tieni sotto stretto controllo il livello dell'olio, da li ti regoli se lo consuma...un saluto e facci sapere!...Kreps.
ceres mi sa ke non serva ad un' emerita mazza... alza le testate, rettifica i cilindri e rifai le fasce... prima di provare a fondere tutto :P
sei sicuro che non sai scarburata ancora?? fuma bianco quando pappa olio... ha ragione kreps!!
gio88
se la moto fuma blu azzurino significa che entra olio nel cilindro, allora puo' entrare da due parti: o le fascie o i gommini valvole. quanti km ha la moto?
che so io ceramic power liquid è un ADDITIVO ANTIATTRITO da miscelare all'olio motore.
nelle moto l'olio motore lubrifica anche cambio e frizione (tranne qualche raro caso" vedi harley con cambio separato") e puo dare problemi di slittamento alla frizione.
correggetemi se sbaglio :) :)
non lo conosco per esperienza, ma da quanto dice sul sito (anche se ci credo poco) crea una sorta di patina.. comunque sia è facilissimo che dia problemi ai diski della frizione
L'olio che brucia emette fumo bianco...fidati!
Un saluto!
Per quel che ne so bianco acqua, azzurro olio.
Nelle moto raffreddate ad aria non è possibile vedere fumo bianco !!!
E' esattamente il contrario!...L'olio fuma bianco e il liquido x radiatori puo colorire il fumo del vapore acqueo, di un leggero bluastro.
Anche se vedete in formula1, quando si rompe una bancata, sembra che è stato fatto il Papa...hehe!
